Resultados 1 al 4 de 4
ayuda urgente compañeros!!!!!Temperatura motor alta!!!!
Muy buenas , no se si este mensaje va aqui pero el caso es que ...
    13 ago, 07
    12
    Predeterminado ayuda urgente compañeros!!!!!Temperatura motor alta!!!!
    Muy buenas , no se si este mensaje va aqui pero el caso es que lo colgue en el general y ahora pienso que igual iva a qui asi que lo vuelvo a colocar y perdon si me equivoco.Decir que el coche es un s60 2.4 optima 2002.
    Pues lodicho, para empezar Feliz navidad alos foreros aunque para mi no ha empezado my bien!!! Os cuento iba tan tranquilo conducindo y sin decir nada o sea sin ir subiendo poco a poco, se pone la ahuja de la temperatura al máximo, immediatamente me diceel mesajito"Temperatura motor alta, para inmediatamente", evidentemente paro y lectura "temperatura demasiado alta consulte el manual", cño despues de leerlo sesenta veces no veo nada en el manual.Una hora despues de parado concto llaves en posicion II y inmediatamente ahuja al maximo y encendida de ventilador.Dejo el coche toda la noche vuelvo a mirarlo pensando normalmente no tiene que marcarme pero ahi estaba ahuja al máximo.Con lo que creo sino me rectificais que se ha devido comunicar el chivato de la temperatura o se ha roto el cable no? Porfavor ayuda urgente ya que me quede sin coche para las fiestas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Donde se encuentra el contacto de la temperatura para poder cambiarlo o igual es un fusible .aunque los he repasado y no lo he visto.
    28 sep, 07
    234
    Predeterminado Re: ayuda urgente compañeros!!!!!Temperatura motor alta!!!!
    Te contesto lo mismo que ayer, si lo has dejado toda la noche tiene que estar frio.Con lo cual tiene que ser un mal contacto...
    Avatar de Jastei
    16 feb, 06
    236
    V40 T3 Inscription
    Pues sÃ*, con el coche apagado toda la noche es IMPOSIBLE que por la mañana siga sobrecalentado xD
    AsÃ* que nada... será el sensor de temperatura... igual simplemente se ha soltado el conector o algo asÃ*, y si el coche detecta que no hay señal te da mucha temperatura y te salta con el error. O quizá esté jodido el sensor.
    En cualquier caso, no deberÃ*a ser una averÃ*a cara a no ser que pase algo muy raro xD
    16 ago, 07
    46
    Ese mismo problema lo he tenido yo en un Lybra JTD del 01. El indicador de temperatura se subía hasta los 115º y te pegabas unos sustos de leches. Parabas, mirabas todo, veías todo bien y seguías. Un día convencí al mecánico para verlo y descubrimos que mientras el testigo marcaba 115º, la temperatura real de la zona del termostato o válvula de no se qué estaba a 62º y el radiador a 80º. Fallo de lectura comlejo de resolver, más cuando la fórmula para ello la tenía en italiano, algo de aumentar la masa y no sé de 22 ohm. Finalmente lo vendí a un familiar mecánico que ya sabe como solucionarlo.
    He pasado por muchas marcas y de todas puedo hablar bien y mal.
  1. Aviso Temperatura motor alta
    Por TheFishBot en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 09/05/2018, 15:31
  2. ayuda urg temperatura alta aceite caja de cambio automatica.
    Por casasamedida en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 10/04/2016, 12:55
  3. ayuda urg temperatura alta aceite caja de cambio automatica.
    Por casasamedida en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 09/04/2016, 19:44
  4. NECESITO AYUDA COMPAÑEROS
    Por sebas242 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 09/01/2008, 20:21
  5. ayuda urgente compañeros!!!!!Temperatura motor alta!!!!
    Por raborda en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 27/12/2007, 21:11
