Resultados 1 al 4 de 4
Como cambia anticongelante del motor????????????'
Hola, tengo que cambiar el refrigerante, he visto que devajo del radiador hay una pestanya, ...
    21 sep, 06
    31
    Predeterminado Como cambia anticongelante del motor????????????'
    Hola, tengo que cambiar el refrigerante, he visto que devajo del radiador hay una pestanya, que se afloja y se vacia el radiador........que es mejor vacia 5 litros de radiador i le ayado 5 litros en el deposito de expansion.....
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Predeterminado Re: Como cambia anticongelante del motor????????????'
    lo hecho asì, mejor que nada. Con refrigerante Volvo ya preparado. Pero no son 5litros, un poq. menos
    26 nov, 07
    860
    Mira la capacidad de tu circuito de refrigeracion,(supongo que seran mas de 5 litros),abre el grifo de la calefaccion (para que se vacie tambien el radiador de la calefaccion), vacia el radiador del motor, desengancha el manguito que entra en la parte baja del radiador (para vaciar el bloque) suelta la tapa del termostato,y retiralo, una vez vacio, si tienes a mano una manguera,metela por la caja del termostato, y dale presion , hasta que el agua salga totalmente limpia por el otro manguito (el de abajo), haz lo mismo con el radiador, y con el bote del agua si tiene "barrillo".
    Una vez limpio el circuito,y vacio de agua, conecta el manguito que va a la parte baja del radiador, y comienza a echar anticongelante por la caja del termostato, hasta que rebose,despues llena el radiador,cierra la caja del termostato, rellena el bote de expansion , y bombea presionando los maguitos "gordos", veras que salen burbujas en el vaso de expansion. y baja el nivel.Rellenas si hace falta, y vuelves a bombear, asi hasta que no salgan burbujas.
    Arrancas el motor (con el vaso de expansion abierto) esperas a que abra el termostato, y si baja, vas rellenando a nivel.Cuando deje de bajar, cierras el vaso de expansion,y observas temperatura, y nivel.
    si lo has hecho bien debes de haber utilizado una cantidad de anticongelante cercana a la capacidad del circuito.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Todo eso y además tendrás que purgar el radiador!!!!!!!
    Tendrás un tubo que sale del radiador en la parte superior que tiene una goma, le quitas la goma y dejas salir el aire que pueda tener, cuando salga liquido le vuelves a poner la goma y funcionando!!!!
  1. Filtro de gasoil en el 2.0D ¿ como se cambia?
    Por knibal77 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/02/2013, 19:45
  2. Respuestas: 10
    Último mensaje: 16/03/2012, 10:31
  3. ¿como se cambia los cables delas bujias?
    Por pineco en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 09/11/2011, 16:28
  4. Cómo se cambia el piloto lateral delantero de un V40?
    Por pabloque en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/05/2011, 17:28
  5. Respuestas: 8
    Último mensaje: 30/01/2009, 00:40
