Resultados 1 al 10 de 17
petrolear motor
veis factible petrolear el motor, se que venden un liquido q se le hecha al ...
    09 nov, 06
    403
    Predeterminado petrolear motor
    veis factible petrolear el motor, se que venden un liquido q se le hecha al motor y se queda limpio de suciedades
    pero no se si esto sera bueno, que opinais??
    06 dic, 06
    135
    Predeterminado Re: petrolear motor
    lo de petrolear ya no se lleva, porque el petroleo atacaba a las gomas, ahora se limpia al vapor, pero esto tambien tiene su inconveniente ya que el vapor a presion se mete en todos los lados y la electricidad y electronica con el agua se llevan mal, por otro lado ten cuidado con los liquidos para limpiar motores ya que suelen ser acidos y atacan el brillo del aluminio y la pintura, si no lo tienes muy sucio, yo taparia con papel y luego una bolsa de plastico las partes mas importantes de la electronica y luego mezclas a partes iguales lavavajillas del mas barato y gasolina bien mezclado y con eso rociaria bien el motor insistiendo en las zonas mas sucias y frotar con un cepillo y brocha y luego terminar aclarandolo con agua a presion pero mejor si es fria para que no penetre tanto en las conexiones electricas.
    30 abr, 07
    177
    y a un volvo 480 le puedo hacer esa limpieza
    Tenia entendido que al motor limpieza pokita,pero esa mezcla que dices tiene que ser tambien corrosiva para las gomas no??
    Andorra
    Avatar de michel-vaillant
    13 may, 07
    2,096
    Volvo C30
    lo mejor es usar gasolina y una brocha...
    06 dic, 06
    135
    en la mezcla utilizamos gasolina que aunque pueda estropear las gomas, esta se evapora rapido y se elimina perfectamente con el jabon y el agua, pero el petroleo o el gasoil tienen aceite y este sale peor al terminar.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Yo le meto la pistola a presión con agua caliente y detergente de la máquina de las gasolineras y me va de fábula, pero hay que tener cuidado con las partes eléctricas como bien comentan los compañeros!!!!
    Andorra
    13 may, 07
    2,096
    Volvo C30
    pues gasolina y se remata con kh7
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por michel-vaillant
    Tan bueno es el KH7??
    Se lo hecho antes de darle con la pistola ó despues??
    09 nov, 06
    403
    pues el KH7 creo q es una buena idea para desengrasar y quitar las suciedades
    y después con agua, puede que quede bien
    Andorra
    13 may, 07
    2,096
    Volvo C30
    mi consejo es probar primero con una brocha y gasolina para quitar lo mas gordo, porque si no con el kh7 tardaras mucho, despues lo reparas con kh7 y un cepillito o un trapo, y luego ya si lo quieres dejar perfecto le das con WD40, 6en1 o similar, entonces te qedará perfecto. Yo lo he hecho en motores hechos enteros en aluminio y elr esultado es fantastico, ademas no estropea nada porque es un agente que no es extraño al motor, lo unico la gasolina que se come la goma, pero apra eso hace falta mucha exposicion a ella.
    Yo le pegue una vez un palo tremendo a un taxista, que cada fin de semana lavaba el motor, a presion con la pistola, se le sulfataron todos los cables, todos los bornes, jodió toda la electrónica, el compresor del aire acondicionado, y aun no le resolvireon la averia. Estaba el motor para tirarlo, y era un toledo turbodiesel y lo lavaba con agua caliente a presion...
    Haz si quieres una pequeña prueba en un lado, o una superficie de aluminio y verás
  1. Reabro Tema: ¿Sirven piezas de un motor B4204T2 a un motor B4204T3?
    Por BloodSound en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/03/2014, 13:15
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15/11/2013, 22:51
  3. Busco motor D24T y piezas para este motor.
    Por jemo07 en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 24/10/2013, 12:13
  4. Se compra motor volvo c70 2.0 163 cv Tipo motor 5204T4
    Por c70tje en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 04/05/2010, 00:05
