Pgina 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Testear un motor B20F
    Fer480
    Predeterminado Re: Testear un motor B20F
    Cita Iniciado por txusmarcano
    Lo que buscas está aquÃ*:
    http://www.am.torun.pl/~ja/volvo/dia...c-system.shtml
    o aquÃ*:
    http://www.volvoclub.org.uk/site_map.shtml
    eso sÃ*, en inglés.
    Suerte
    Gracias por al información
    Pas
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Cita Iniciado por moongoose
    Cita Iniciado por volvo4life[DTR
    cuando e ido a portugal de vacaciones,mas o menos por badajoz noté ke la aguja de mi volvo V70 awd ,la aguja de la temperatura se bajaba a menos de la mitad, y eso es rarisimos en los volvos,
    lo mas curioso eske cuando parabamos,en un semaforo o algo,se calentaba otra vez, pero luego al andar de nuevo, se venia abajo, y por cuenta de esto, mi padre no keria poner la calefaccion, con los 2 grados ke acia fuera, pues bien, en portugal, los dos dias despues a este problema se enciende un testigo avisando de un problema en el motor,
    mi padre hiva cagao perdido, por ke tabamos en un camino de cabras y estabamos a muxos kilometros de entre pueblo y pueblo,y el volvo no respondia mal, solo eso de la temperatura,mi padre hiva despacio despacio asta llegar a un taller,pues bien, pusieron el ordenador y demas y miraron y aparecÃ*a un codigo de un problema, pero el cabrero, sin kerer lo borró, y el testigo se apagó.
    Yo ya me hiba por algun problema mecanico, no electronico, y pensé y dije, claramente esto es obra del termostato, que a gripado abierto.
    Efectivamente, era el termostato, se habia kedado abierto,
    por suerte o milagro tenian un 850 que tenian varios repuestos nuevo de la volvo pa ese coche, pero no lo pudieron arreglar por que la culata estaba doblada (de aberle dao caña, seguro), total, vÃ* ke el termostato era igual y vÃ* la temperatura marcada y si, 90º, pues bien ,lo cambiamos y lo dejamos funcionar en relantÃ*,
    calentaba bien, luego mas tarde fuimos a la autovia mas proxima y mi padre se artó de darle pedal y todo perfecto, la temperatura totalmente horizontal.
    No descarto que tu problema sea el mismo ke el que me pasó amÃ*.
    Mira el termostato y miraver si se keda abierto, si es asÃ* eske ta jodido y tienes k comprar uno nuevo, si no es asÃ*, deberÃ*a ser alguna tonteria de la electronica ke no dá bien la informacion de la temperatura
    1 de 2.
    salu2 [ñam]
    Joder macho, no se como lo haces pero no me he enterado de nada. Trata de hacer mas mejor la redaccion.
    No eres el único. Menuda colección de faltas de ortografÃ*a y patadas al diccionario.
    o aquÃ*:
    eso sÃ*, en inglés.
    Suerte
    soy asÃ* de jodio xD
    Fer480
    o aquÃ*:
    eso sÃ*, en inglés.
    Suerte
    He seguido las instrucciones de http://www.volvoclub.org.uk/site_map.shtml pero no consigo que me nuestre nada hago lo siguiente:
    1- Coloco el palito en el agujero 7 (el del airbag)
    2- porgo la llave en posición 2, es decir, cuando se ilumina el cuadro pero antes de la posición 3 que es cuando arranca el coche
    3- Espero 10 segundos (más bien 12) y pulso el botoncito más de 1 segundo y menos de 3 (se enciende la luz al pulsar)
    4- Cuando suelto el boton se apaga la luz y no pasa nada
    ¿qué hago mal?
  1. CAIDA DE RALENT EN DETENCIONES. VOLVO 460 GLE 1993 b20f.
    Por alexgl en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 30/03/2015, 23:22
  2. MISTERIO SIN RESOLVER DE VOLVO 460 MOTOR B20F
    Por Davidok en el foro Foro General Volvo
    ltimo mensaje: 04/01/2013, 16:40
  3. embrague de 460 motor b20f
    Por torito460 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 14/04/2010, 02:00
  4. the Volvo 460 GLT b20f motor mechanic in 1996, has a clutch kit similar to the R
    ltimo mensaje: 04/06/2009, 18:33
  5. 460 GLE B20F 1993
    Por Breogan77 en el foro Fotografias y Direcciones De Interes de Volvo
    Respuestas: 21
    ltimo mensaje: 26/05/2006, 14:05
Permisos de publicacin
