Resultados 1 al 8 de 8
LUCES CUADRO V50 2.0 D
    23 nov, 06
    42
    Predeterminado LUCES CUADRO V50 2.0 D
    Buenas tardes y Feliz Año.
    Aprovechando estos dÃÂ*as de fiesta que he tenido, me he dedicado a ir probando y comprobando cosillas de mi coche, y me han surgido un par de dudas que con el manual no me acaban de quedar claras, os comento a ver que tal:
    1.- En principio, cuando giras la llave de contacto hasta la posición I, se enciende la iluminación del cuadro, pero he comprobado que cuando estás en la calle y es de dÃÂ*a, o no se enciende o lo hace muy flogito, y se queda asÃÂ* hasta que giras la llave hasta la posición II, que es cuando se encienden todos los avisadores y te esperas a que se apaguen para arrancar. Mirando los papeles, parece ser que de dÃÂ*a, esta iluminación se regula automáticamente, de modo que se atenua supongo que para ahorrar baterÃÂ*a. No obstante, no me queda claro si sólo debe hacerlo en la primera posción de la llave o en las dos.(En el conce ni idea)
    2.- Mi segunda cuestión hace referencia al momento en el que apago el coche, entonces me hacen un parpadeo los testigos avisadores del cuadro. ¿Esto es normal? porque otras veces no se enciende ni uno.
    Bueno, espero vuestro comentarios, un saludo y gracias.
    23 nov, 06
    42
    Predeterminado Re: LUCES CUADRO V50 2.0 D
    Veo que a nadie le pasa, o bien no lo ha curioseado, pero seguiré esperando comentarios.
    tomy
    en el S80 II me ha pasado algo similar. no se en los vuestros, pero en la pantalla del equipo de sonido del mio hay dos tipos de iluminacion, una en la que el fondo aparece en blanco y las letras negras, para cuando hay mucha luz, y otra que aparece al rebes, el fondo negro y las letras blancas para cuando hay menos luz.
    molina.daza
    Uf, no me suena eso del parpadeo, pero la verdad es que no me he fijado. Estaré pendiente a ver si me pasa.
    16 nov, 06
    253
    Esta misma tarde te digo algo... palabrita!!!
    23 nov, 06
    42
    Tomy, lo de la radio es normal, el mÃÂ*o también lo hace, según me dijeron para que cuando no hay mucha luz o por la noche la pantalla de la radio no moleste. Lo del cuadro creo que es similar pero al revés, ya que coincide con la pantalla de la radio. Lo del parpadeo me tiene más mosca, ya que me dicen que es normal pero no me enseñan ninguno para comprobarlo.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    aora ke lo deciis, en ningun caso me e fijado en ello,estaré al loro
    tomy
    bueno no te comente antes lo del parpadeo de la "i" naranja, pero el pasado lunes, rabilando yo con el coche, no se que hice (estando en posicion I si se puede decir asi, porque es de boton) que me parpadeo. apague y despues mi padre encendio el coche y no volvio a aparecer. no se entero pero bueno. si me pasa otra vez te lo digo. en el cuadro hay mas luz cuando tambien hay mas luz fuera, y despues se ajusta a la que tienes tu asignada por la ruedecilla. saludoss
  1. Duda luces cuadro
    Por mig850 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 03/04/2016, 22:05
  2. Luces cuadro, y autocierre
    Por Rizu en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 14/12/2012, 11:11
  3. testigo cuadro de luces
    Por bogan en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/03/2011, 00:53
  4. Luces cuadro
    Por VOLVO_T en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 21/07/2010, 00:21
  5. luces cuadro interior
    Por 460TD en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 30/01/2008, 13:25
