Pgina 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Lector OBDII
Iniciado por juanmar y ezo que é lo que é?? Cito de riwax: Es muy ...
    26 ago, 07
    470
    Predeterminado Re: Lector OBDII
    Cita Iniciado por juanmar
    Cito de riwax: Es muy sencillo, enchufes el scaner al 16pin conector de tu coche para leer y borar DTC codigos y no necesitas software, PC y todo eso
    Es decir.... pa'trastear
    Tortilla
    te pongo un extracto de la info
    Este accesorio, indispensable para cualquier propietario de un automóvil, les hará ahorrar tiempo y dinero. El OBD es un sistema de autodiagnóstico que permite leer los códigos de defectos - Diagnostic Trouble Codes (DTC) - que aparecen cuando los indicadores de alerta de su auto se encienden, permitiéndoles as* intervener a tiempo para solucionar cualquier problema.
    Los DTC o códigos de defectos son códigos memorizados en el sistema informático de su veh*culo en respuesta a una anomal*a. Cada código corresponde a un problema particular, y está formado por una secuencia de 5 caracteres alfanuméricos; estos códigos están en una gu*a que le ayudará a localizar el problema, permitiéndoles intervenir.
    Este escáner esta equipado del protocolo CAN, un sistema de comunicación utilizado por las últimas generaciones de veh*culos y será utilizado por todos los veh*culos producidos a partir de 2006.
    Contrariamente a las versiones anteriores, el GS400 indica directamente sobre su pantalla la definición - en inglés - de los códigos de defecto, y puede memorizar hasta 15 scans.
    El GS400 es el último modelo OBD2 de Geniscan, y es mucho más potente que todas las versiones anteriores.
    Caracter*sticas y Especificaciones
    Compatible con los veh*culos equipados de la tecnolog*a OBD2 fabricados desde 1996, estos incluyen el último protocolo CAN
    Indica las definiciones de los códigos de defecto directamente sobre la pantalla
    Lee y borra los códigos de defectos (DTC) genéricos y espec*ficos del fabricante
    Apaga las señales de alerta de los indicadores
    Encuentra el Número de Identificación
    No requiere ni pilas ni bater*as cuando se conecta al auto
    Suministrado con un CD que incluye una gu*a de utilización y la lista de los códigos en inglés, un cable OBD2 para conectar el escáner al veh*culo, un cable de serie que permite actualizar el escáner, un estuche de nylon y la versión impresa de la gu*a de utilización
    Este accesorio es vendido nuevo en su embalaje de origen
    Veh*culos equipados de la tecnolog*a CAN (lista no exhaustiva)
    Chrysler – Dodge Durango – 2004
    Ford – Focus – desde 2003
    Ford – Thunderbird - desde 2003
    Ford – Taurus – 2004
    Ford – Mercury Sable – 2004
    GM – Saturn ION - desde 2003
    Mazda – 6 - desde 2003
    Mazda – 3 - desde 2003
    Mazda – RX-8 – 2004
    Opel – Signum Sifinum – 2003
    Opel – Vectra C – 2003
    Opel – Ecotec – 2003
    Porsche – Cayenne S – 2003
    Porsche – Cayenne Turbo – 2003
    Saab – 9-3 – desde 2003
    Toyota – Lexus LS340 – 2004
    Toyota – Prius – 2004
    Volvo – S40 - 2004
    Volvo – S60 T - 2004
    Volvo – C70 Turbo - 2004
    Volvo – S70 TDI - 2004
    Volvo – V70 TDI - 2004
    Volvo – XC70 D5 - 2004
    Volvo – S80 T5 - 2004
    Volvo – S80 Turbo - 2004
    Los veh*culos que soportan la tecnolog*a OBD2 son equipados bajo los indicadores de un conector de datos con 16 alfileres, y la etiqueta de control de las emisiones del veh*culo debe también mencionar que su veh*culo es compatible OBD2.
    Para información espec*fica en cuanto a la compatibilidad de su veh*culo con nuestro sistema OBD2, consulte la gu*a de utilización de su veh*culo o contacte con su fabricante.
    Hacemos el máximo esfuerzo para brindar información precisa, pero debido al gran número de modelos de autos existentes, nos deslindamos de responsabilidades por cualquier problema de compatibilidad con su veh*culo.
    Este art*culo se vende nuevo en su embalaje de origen.
    23 sep, 07
    708
    Vamos, pa trastear desde el ordenata
    y con eso podras subir los caballos a la ECU??
    23 sep, 07
    708
    aaaaa, por ciertoooooo... GRACIAS!!!! que rapidos habeis sio, jodios!!!!!
    Pas
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    Ubicacin
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por Tortilla
    acabo de comprarme el gs400 por 98 euros gastos de envio desde alemania incluidos
    bien, si un dia necesitas el manual de usuario en español, me dices, lo tengo
    Tortilla
    Cita Iniciado por riwax
    en pdf?
    Pas
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    Ubicacin
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    en pdf?
    no puedo, fichero adjunto .doc en tu e-mail pero mañana, necesito escanearlo
    S2
    Tortilla
    en pdf?
    S2
    tambien me vale, gracias por el favorcillo!! por cierto el tuyo tiene el soft en castellano?
    es actualizable?
    Pas
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    Ubicacin
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Tortilla, hola !
    bueno, tengo el manual de usuario en castellano lo he scaneado en .doc pero este fichero de 150MB no
    pude convertir en .pdf lo siento. Pero si quieres puedo enviarte una copia por correo, mejor q nada si
    en caso el manual desde Alemania seria en inglés o aleman. Puedes enviarme tu domicilio en el mensaje
    privado arriba. Como quieres.
    (lo sé, soy un artista..
    S2
  1. Duda OBDII S60
    Por comecoco en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 17/09/2013, 12:30
  2. OBDII y V50
    Por villarmolinajm en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 11/06/2011, 01:18
  3. Puerto OBDII en 850 96
    Por Hasala en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 27/05/2011, 00:01
  4. duda obdii 850 2.5 20v '95
    Por BIGGER en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 03/11/2010, 14:12
  5. Software OBDII
    Por sprit36 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 20/09/2009, 22:47
Permisos de publicacin
