Resultados 1 al 6 de 6
TESTIGO PRECALENTAMIENTO ARRANQUE VOLVO 850 TDI NO SE ENCIENDE
    26 dic, 06
    Predeterminado TESTIGO PRECALENTAMIENTO ARRANQUE VOLVO 850 TDI NO SE ENCIENDE
    Hola a todos amigos,
    Seguro que hay alguien que me puede dar una idea a lo que me está pasando este invierno. Veréis, he comprobado que no se enciende el testigo de precalentemiento (el del espiral) en mi volvo 850 TDI y antes siempre lo hacÃ*a cuando dormÃ*a en la calle con las heladas y demás. ¿Sabéis que puede estar pasando? He verificado los fusibles y no parece haber ninguno relacionado o al menos lo creo yo. Pues eso, que si a alguien se le ocurre algo os agradezco la ayuda.
    Gracias amigos
    23 dic, 06
    80
    Predeterminado Re: TESTIGO PRECALENTAMIENTO ARRANQUE VOLVO 850 TDI NO SE ENCIENDE
    has mirado si la bombilla del panel no esta fundida?
    El coche se arranca bien? si no , creo yo , que puedes tener un problema en la central de encendido.
    26 dic, 06
    Hola!
    Gracias por tu respuesta. Pues no me da problemas al arrancar porque duerme en garaje salvo ayer que lo dejé al raso y renqueó un poco pero arrancó al final. Puede ser la bombilla, pero no sé como mirarlo porque no sé como desmontar todo el cuadro donde está el testigo. Es complicado ¿no?
    23 dic, 06
    80
    tienes que desmontar el panel de control pero no se muy bien como se hace en este modelo, pero casi todos tienen cuatro tornillos dos arriba y dos abajo, la bombilla sale con un cuarto de vuelta, pero por internet hay manuales de taller para su desmontaje
    29 oct, 06
    48
    Cita Iniciado por godfather
    Muchas de las reparaciones habituales del 850 están en este site:
    http://www.matthewsvolvosite.com/vol...php#repairlist
    La que tu buscas, desmontar wl cuadro de mandos, aquÃ*:
    http://www.matthewsvolvosite.com/odometer_fix.php
    en este site las fotos son mayores y se ven mejor:
    http://www.seawinds.ws/volvo/instrument_cluster.htm
    Lo único es que todos están en inglés.
    Un saludo y que te sea útil
    Para disfrutar de la tipograf*a:<br /><br />http://lletraorama.blogspot.com
    juan carlos
    hola amigo, el problema que tu tienes en verdad no es ninguna averia.
    Los modelos 850 y S70 con motor tdi de 150cv llevan un sistema que si la temperatura ambiente no baja por debajo de cero grados no se enciende el testigo de precalentamiento, ya que no es necesario para su arranque.
    Para que te se encienda el testigo de calentamiento tiene que estar el coche en la calle una noche muy fria y que la temperatura ambiente esta por debajo de 0ºc.
  1. Luz del testigo del aceite no se enciende
    Por jackson en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    ltimo mensaje: 22/11/2014, 18:04
  2. Respuestas: 9
    ltimo mensaje: 08/11/2014, 23:02
  3. Testigo de la revisin, no se enciende
    Por ypsilon en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 27/03/2014, 22:02
  4. Respuestas: 14
    ltimo mensaje: 06/05/2011, 13:06
  5. Se enciende testigo ABS
    Por KALAS en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 06/12/2006, 02:47
Permisos de publicacin
